En meme temps avec le boulot que j'ai en ce moment, c'est pas facile.
Donc voila les news, j'ai remonter tous le moteur, et à ma grande décéption, joint torique d'injecteurs hs, et la petite pipe situer en dessous de l'alternateur, celle qui sert de support à la sonde de température, et aussi de niche au thermostat d'eau, autrement dit la fameuse pipe qui fait la liaison moteur et radiateur pour le retour de circuit, (avec tous ca j'esper me faire comprendre,
A suivre, mais vu l'etat des finances après tous ces achats, ca risque d'etre repousser, mais promis je ne vous lacherai pas, je vous tiendrai au courant.
