Quando il .204 e apparso per la prima volta ho avuto l'opportunita di utilizzare diversi fucili diversi e carichi multipli di fabbrica sui fucili Varmint. Sono stato particolarmente soddisfatto delle sue prestazioni terminali, ma c'erano un paio di virtu che si sono davvero distinte. Ad esempio, il suo basso rinculo ha permesso di osservare colpi di proiettile attraverso il cannocchiale. Questo e menzionato perche pettorina cane quando la deriva del vento ha spostato il proiettile fuori dal bersaglio, un altro round potrebbe essere immediatamente chambered, il \"hold\" corretto e un colpo fatto senza uno spotter - prima che le condizioni del vento cambiassero.
Sierra offre due eccellenti proiettili Varmint BlitzKing in pesi da 32 e 39 trasportino cane grani. Entrambi presentano una punta di plastica verde per alti BCs, ma serve anche per facilitare una rapida espansione sui verminti. Nella tradizione Sierra\'s, si sono anche dimostrati molto accurati durante lo sviluppo del carico. Utilizzando il BlitzKing a 32 grani, 30,7 grani di polvere Accurate 2520 hanno quasi duplicato le prestazioni di carico della fabbrica; Tuttavia, 28,0 grani di Hodgdon Benchmark hanno raggiunto poco meno di 4.000 fps ed e stata la polvere piu accurata con questo proiettile. Passando al proiettile a 39 grani, 25 grani di Alliant Reloder 10X hanno dato una precisione eccezionale.
Come suggerito, la preparazion cucce per cani da esterno e del caso e un aspetto importante per assemblare carichi manuali accurati e coerenti. E particolarmente critico con il .204 a causa del suo piccolo calibro e sensibilita alle variazioni nella tensione del collo, allineamento del proiettile e variazioni del foro flash. Per inciso, Hornady e Nosler offrono casi di corrispondenza come componente. Le matrici di precisione, in particolare le matrici di sedili bullet stile benchrest, aiuteranno ad ottenere la massima precisione, con un dado di seduta Redding che viene utilizzato qui.
Come munizioni di riferimento, una varieta di carichi di fabbrica da Federal, Hornady, Nosler, Remington e Winchester sono stati controllati per precisione e velocita, con i risultati mostrati in una tabella allegata. La maggior parte dei carichi ha fornito una precisione rispettabile; Tuttavia, alcuni hanno prodotto velocita estreme piu elevate di quanto sarei felice con come caricatore manuale orientato alla precisione e sparatutto Varmint. Questi carichi possono produrre corde verticali a lungo raggio. Non e noto se questi risultati fossero stati da casi di scarsa qualita, forse una scarsa relazione del caso collo con il proiettile, tra cui tensione e allineamento, o forse una cattiva scelta di polvere.
Con quanto satura e la nicchia della fotografia animal cucce per gatti e domestico, fare qualcosa che ti fa risaltare e la chiave per avere successo. Lascia volare la tua immaginazione e la creativita mentre trovi modi nuovi e unici per fotografare i nostri amati compagni. Collaborato con la necessita di adattarsi a tutte le situazioni di ripresa quando si lavora con gli animali, trovare modi nuovi e unici per catturare la personalita della creatura sulla fotocamera e davvero importante. Che si tratti di utilizzare un obiettivo diverso o cambiare prospettiva e composizione, fare qualcosa di nuovo in base a cio che st
aa accadendo e un ottimo modo per lavorare con gli animali.
