transmetteur temperature d eau
Messagede Yann ta23 » 17 Déc 2012, 22:01
bonsoir,petite question ;sur mon 2tb le transmetteur de temperature d eau celui situe sur le boitier du calorsat fais des siennes il monte de quelque millimetre meme quand le moteur est chaud.malgres une verif des masse moteur pas de miracle;quelqu un aurait il deja change cette piece et surtout on peut la remplacer par quoi ,moi j ai trouve cette ref Quinton Hazell XTT37
je pense que ca pourrai coller c est le meme pas et la meme connexion
caddy pick up 1.6d (1991)
audi a4 tdi break(pour ma femme)
peugeot bb (1967)pour l ete
TA 23 st (1979)
Yann ta23
Re: transmetteur temperature d eau
Messagede zawa34 » 17 Déc 2012, 23:33
Voila la ref de ta sonde de température: 83420-12010
et un lien pour commander sur Oscaro http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 484-3944-p
tu peux aussi je pense la commander chez Toyota ils doivent l'avoir également, donc pièce d'origine.
Messagede Yann ta23 » 17 Déc 2012, 23:40
merci pour le renseignement je vais pas chez toy j y est ete deux fois et ils m ont dit que les piece pour ma celica ne se faisait plus et qu il fallait que je me debrouille ,donc petite pris de tete et clacage de porte merci pour l image de marque
TA 23 st (1979)
Yann ta23
Messagede zawa34 » 17 Déc 2012, 23:56
Si tu n'y va pas avec les reférences, ils ne se font pas chier à chercher sur leur catalogue, aucun interêt pour eux c'est pas une Avensis
ou autre Prius qui leur rapporte un max d' €
Alors voila la version anglaise du manuel d'atelier avec toutes les ref toujours d'actualité pour Toyota
http://www.onlinefreeebooks.net/go.php? ... TA23-8.pdf
et la technique pour trouver ces fameuses refs: viewtopic.php?f=107&t=1271
Messagede maykel » 14 Mar 2013, 18:30
Idem, j'ai mon aiguille de température qui ne bouge presque pas, elle reste en bas.
Comment savoir si c'est la sonde de température ou le calorstat qui déconne ?
maykel
Messagede nicotiti » 14 Mar 2013, 19:47
commence par voir si tes 2 grosses durits de radiateur sont chaudes.. pendant la montée en température,si une est plus chaude que l'autre, c'est a priori que ton calorstat fonctionne. A chaud, les 2 durits doivent etre chaudes. Pour la sonde, essaie de mettre le fils qui y arrive a la masse pour voir si l'indication au tdb bouge..
nicotiti
Messagede Yann ta23 » 14 Mar 2013, 22:02
merci j ai teste le calorstat ouverture normale et a la bonne t° et j ai meme un radiateur reconditionne ,l aiguile ne monte que de quelque millimetre ,mais le chauffage fontionne correctement et comme tu le dis mes durits radiateur chauffe elles aussi normallement ,il ne me reste plus qu a tester la sonde et apres je vous teins au jus.
TA 23 st (1979)
Yann ta23
Messagede Yann ta23 » 22 Mar 2013, 21:38
en reliant le fil de sonde a la masse l indicateur au tdb (l aiguille) monte ,donc mon vumetre fonctionne ,la sonde a mon avis deconne
TA 23 st (1979)
Yann ta23
Messagede maykel » 02 Avr 2013, 10:16
As tu changé ta sonde ? j'ai exactement le même problème que toi.
maykel
Messagede Yann ta23 » 04 Avr 2013, 22:01
j attend qu elle arrive je te tiens au courant
TA 23 st (1979)
Yann ta23
Retourner vers 2T-B
