Solenoide démarreur 2TB
Re: Solenoide démarreur 2TB
Messagede zawa34 » 10 Juil 2012, 19:44
Christophe 59 a écrit:Surtout commence par doubler ta masse moteur
Testé ce soir...Niet...demain j'amène le bestiau chez un éléctricien auto, spécialiste alternateur/demarreur
Messagede Tonybagnols » 10 Juil 2012, 20:06
J'ai eu un soucis sur le demmareur de mon jumper, en direct sur une batterie, nickel.
Monté on aurais dit que la batterie était faible, a force de tirer dessus ça faisait fondre le fil de masse, ça a durée 2 ans, j'ai mis un échange stardart et depuis super!!!
Tonybagnols
Messagede oenotlob » 21 Sep 2012, 09:42
Probleme réglé?
Messagede zawa34 » 21 Sep 2012, 19:37
Je le récupère demain mais mon éléc n'a rien trouvé je pense plutot a un problème d'intensité de l'excitation,
donc pour éviter les frais j'installe un bouton poussoir dans l'habitacle avec un relais.
Messagede zawa34 » 13 Oct 2012, 21:13
zawa34 a écrit:j'installe un bouton poussoir dans l'habitacle avec un relais.
Ci-fait donc ça fonctionne fallait juste lui envoyer du 12v direct, j'ai mis un fusible et un relais et...
gentlemen, start your engine!!!
Messagede Crissornos » 13 Oct 2012, 23:31
Trop la classe ! Cool !
Faudra qu'on se voit et que tu me montre un peu ta caisse histoire de me faire raler ! :D
Crissornos
Messagede zawa34 » 14 Oct 2012, 13:31
Quand tu veux ;)
Messagede zawa34 » 14 Oct 2012, 20:10
et le lien ebay avec le modèle que j'ai commandé, qui fonctionne donc sur les démarreurs 2tb sous reserve d'une bonne intensité à l'excitateur
STARTER SOLENOID Toyota Celica Corolla Corona 67-82 NEW
http://www.ebay.com/itm/230643338424?it ... 580wt_1328
Retourner vers 2T-B
