taille des pneumatiques
Messagede Jandrou » 07 Avr 2009, 23:47
salut, sur ma 'tite t20 je suis monté en 195/65 r14 en jante tole :? et j'aurai voulu recuperer mes jante de t18, mais j'ose pas trop car, sur celle-ci les pneus sont des 185/65 et 185/60 r14, esque sa pourai aller? j'ai regarder sur "les comparateur de pneus" et c'est +/- equivalent, mais moi ce qui me gene c'est le coter l'egale de la chose vue que je roule avec tout les jours et que je balade la maman et le petit avec.
sinon, j'ai les jante en 16 mais jai pas trop envie de monter aussi "grand"
Re: taille des pneumatiques
Messagede Jandrou » 15 Avr 2009, 13:02
pour revenir a la taille de jantes, je pense monter les "185" devant et les "195" derriere, pour une fois j'ai eu une bonne?
Messagede fredyjacquy » 15 Avr 2009, 19:55
slt a savoir à titre d'info ke si ton vehicule est equiper d'origine de 4 tailles identique , tu peux monter en diametre et en largeur sans pb comme tu as fais avec le comparateur , legalement c 3 taille maxi du 14 tu peux passer jusk'a 17 en respectant les correspondance mais en aucun cas tu ne peux mettre plus large a l'arriere ou à l'avant là c illegal pas de panachage sauf bien sur si ton vehicule est omologuer comme ça exemple smart porche bmw alpine ect.... tjs respecter l'origine sans exagerer 14 passer en 18 ou 19 possible mais tu riske de partir a pied si tu es controler.......
fredyjacquy
Messagede Jandrou » 17 Avr 2009, 16:58
ok merci pour la reponse, je pense mettre les 185 pour finir de tuer les pneus comme sa le temps que je leurs refassent une peinture et que j'en achete des nouveaux
Messagede Jandrou » 07 Juin 2012, 07:33
je déterre un peu, mais comme, je veu virer les 16" que j'ai actuellement, pour repasser en 14 ou 15.
le top pour moi c'est l'échange, comme sa je fait d'une pierre deux coup, je me debarasse de mes jantes et j'en ai des nouvelles.
par contre la on ma proposer des jantes en 195/65 r15, mais je sais pas si sa va pouvoir ce monter, vue que c'est la meme taille que l'origine mais sur un diametre différent.
au pire je les prends et soit je tue les pneus, soit je démonte les pneus et j'en remonte des neuf.
je suppose que la monte en 15" sa doit etre 195/60 ou 200/60, j'ai juste?
Messagede Aroundel » 28 Juil 2012, 17:29
205/55/15 d'origine ;)
Aroundel
