Moteur ta22 qui broute
Messagede BLULAGOS » 13 Mar 2012, 19:39
Salut à tous, bon voilà j'ai un sacré souci avec ma ta22... le moteur broute après un certain temps se mets à tourner sur trois cylindres puis deux et puis plus rien, elle n'a plus assez de force pour repartir et me voilà planté au beau milieu de la route à emmerder tout le monde!!! La mise au point de l'allumage a été fait et les carburateurs sont neufs (elle le faisait déjà avec les vieux)! J'ai cru que ça venait des conduits d'essence qui seraient peut être bouché, j'ai donc fait une arrivé d'essence 'maison' pour essayer avec un bidon d'essence dans l'habitacle et des tuyaux d'essence flexibles neufs! :D Rien y fait... elle roule très bien les premiers km et puis se remets à brouter....!!! :evil: J'ai pensé qu'il pourrait s'agir de l'essence, j'utilise du 95 ! Demain j'essaye du 98 avec additif pour voir!!! La pompe est électrique mais elle le fait aussi avec la mécanique! Quelqu'un peut-il m'aider??? Toute idée/proposition serra la bienvenu. ;)
BLULAGOS
Re: Moteur ta22 qui broute
Messagede bizz » 13 Mar 2012, 20:36
ca va peut etre pas te faire avancé mais t'a regardé les bougie ? cable ?
apres ca le ferai tout le temps si c'etait ca ...
ca le fait moteur chaud/froid
quant tu repart et qu'elle tourne bien , moteur chaud ou il a eut le temps de refroidir ?
bizz
Messagede Christophe 59 » 13 Mar 2012, 20:38
Passe en allumage électronique et tu verras la fin de tes emmerdes! ;)
Messagede BLULAGOS » 13 Mar 2012, 20:40
Les bougies sont neuves NGK et les câbles aussi, pareil pour la tête de delco! HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :evil:
BLULAGOS
Messagede bizz » 13 Mar 2012, 20:43
t'a pas de prise d'air sur les joints des carbu/admission ?
starter qui reste blocké ?
bizz
Messagede Christophe 59 » 13 Mar 2012, 20:44
Christophe 59 a écrit:Passe en allumage électronique et tu verras la fin de tes emmerdes! ;)
Si tu veux pas: règle au moins l'écartement de tes vis platinées...
Messagede BLULAGOS » 13 Mar 2012, 21:01
Prise d'air sur les joints des carbu/admission??? Comment ça?!
BLULAGOS
Messagede bizz » 13 Mar 2012, 21:18
je sais pas si ta un joint qui fuit au niveau des carbu ou alors au niveau de la pipe d'admission..
bizz
Messagede emiliencasse44 » 13 Mar 2012, 21:21
Du grand Mendès !
Messagede BLULAGOS » 13 Mar 2012, 21:27
Je vais vérifier ça demain, mais elle tourne bien pendant un certains temps (5km)! Donc je ne pense pas que ça vienne de là!? Par contre je n'ai pas de thermostat (j'attends le nouveau), ça peut être la cause du problème???
BLULAGOS
