thermostat ta28
thermostat ta28
Messagede Citron (rs2) » 24 Oct 2011, 10:39
salut a tous
je viens de recevoir mon thermostat neuf pour ma TA28 et j'ai un doute sur le modele.
je pensais que c'etait celui la:
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 55-2579-gt
et apres reception il est aux mêmes dimension que celui d'origine (même hauteur, même largeur et même temperature de declenchement) mais le centrage n'est pas le même.
je n'ai pas l'auto avec moi pour le moment donc je voulais savoir si malgré un centrage different il se montait sans soucis.
voila une photo avec celui d'origine (le vrai, marqué 1975 dessus) et le neuf reçu ce matin.
http://imageshack.us/photo/my-images/714/p1000541j.jpg/
j'ai un doute donc si ce n'est pas le bon quel modele prendre?
Citron (rs2)
Re: thermostat ta28
Messagede leloup » 24 Oct 2011, 11:45
Si les températures d'ouvertures sont les même, il n'y a plus que l'essai dans le logement pour voir si ça va. Après, la forme n'a pas importance, le tout, c'est que cela rentre ;)
Re: thermostat ta28
Messagede Citron (rs2) » 24 Oct 2011, 18:07
ok, je pourrais pas essayer avant plusieurs jours donc je verrais bien.
sinon bin je remettrais le vieux en attendant vu que je l'ai testé et qu'il fonctionne.
au fait pate a joint en plus du joint carton pour le remontage ou le joint seul suffit?
Citron (rs2)
Re: thermostat ta28
Messagede leloup » 24 Oct 2011, 20:27
Si tes portées sont en bonne état, le joint suffirait, après l'avoir huilé.
mais il vaut mieux mettre en effet mettre un peu de patte à joint.
