TA28 dimensions max pneus passage CT
Messagede AXOZOÉ » 23 Juil 2024, 21:24
Bonsoir à tous,
Sur ma TA28 je vais monter des wolfrace en 6X14 mais jusqu'à quelle dimension de pneus je peux aller pour rester dans la norme pour passer plus tard au CT?
un garagiste à l'ancienne à mesuré la largeur des jante et certifie que du 205 monte.
je ferais bien du 195 avant et 205 arrière.
195/65/14, du 205/65/14 ou la même chose en 70/14 ?
Quel avis et/ou conseil SVP ?
AXOZOÉ
Re: TA28 dimensions max pneus passage CT
Messagede ZEDGT200042 » 24 Juil 2024, 04:52
salut
oui possible mais le résultat perte de vitesse , puissance et consommation plus le compteur de vitesse faux ou des tailles basses .
les ta 28 sont en 13 pouces sauf erreur .
pas de gain juste look a réfléchir . :?
ZEDGT200042
Messagede AXOZOÉ » 24 Juil 2024, 07:01
Oui, actuellement je suis en 185/70/13 (jantes à sabler... pneus à remplacer trop vieux)
mon jeu en 14 n'attend que des pneus neufs mais je veux rester dans du standard
Du coup en 14 théoriquement l'équivalence serait du 185/65/14
pas de changement perfs.. et passage au CT ok
AXOZOÉ
Messagede AXOZOÉ » 24 Juil 2024, 09:51
je dois également trouver des écrous adaptés mais je ne sais pas trop lesquels conviennent.
apparemment ils doivent avoir des rondelles coniques qui font office de centrage,
si quelqu'un en à à vendre ou l'info d'où en trouver ?
AXOZOÉ
Messagede ZEDGT200042 » 24 Juil 2024, 11:44
normalement les ta 28 c'est du 13 et les ra 28 en 14 pouces :?:
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 24 Juil 2024, 12:02
jolie les jantes oui normalement la correspondance est bonne pour la vitesse .
ZEDGT200042
Messagede AXOZOÉ » 24 Juil 2024, 12:13
Merci ZEDGT,
j'ai hâte de les monter, je vais chercher des pneus,
reste mon souci d'écrous, je n'arrive pas à choisir ce qui convient,
AXOZOÉ
Messagede ZEDGT200042 » 24 Juil 2024, 12:27
Ils sont chromés tu remets les mêmes tu les as acheté sur leboncoin les jantes un sean ?
ZEDGT200042
Messagede AXOZOÉ » 24 Juil 2024, 12:48
mais mes écrous chromés sont trop petits (voir photo), ils ne remplissent pas les fraisages des nouvelles jantes et ils n'ont pas de system tournant ou rondelle pour serrage optimum pour ce type de montage.
oui à SEAN.
AXOZOÉ
Messagede AXOZOÉ » 24 Juil 2024, 12:58
Ca je pense que ça le ferait, mais je voudrais bien être sur,
AXOZOÉ
