ST182 PROBLEME DE MANQUE DE PUISSANCE
Re: ST182 PROBLEME DE MANQUE DE PUISSANCE
Messagede RG34290 » 13 Déc 2010, 21:26
merci les gars mais sa raisou pas mon probleme lol, demain je decatalise on verra ce que sa donne.
apres savez vous a quoi sert la petite capsule de depression avec la vis de reglage au dessus de la pipe d'admission contre le tablier d'habitacle?
merci d'avance
RG34290
Messagede pilouch34 » 14 Déc 2010, 23:35
oui oui
c'est le réglage de ralenti accéléré pour la clim
c'est bien une grosse vis blanche avec un ressort apparent?
alors c'est bien ça
bonne soirée a tous
pilouch34
Messagede hekki » 15 Déc 2010, 12:37
regarde ton faisceau d'allumage.ces moteur sont hyper sensible a ce genre de chose. la mienne faisai pareil et change tes bougies aussi si tu dit que tu demarrai le moteur tout les 2j pdt 5ans elles on pas du aimer tourner tt le temps a l'arret
hekki
Messagede RG34290 » 22 Déc 2010, 19:17
Merci pour t infos.
G changer filtre a air , bougie ngk , doigt d'allumeur , filtre a essence.
je v commander le faisceau d'allumage mais j'espere que sa marchera car sa me coute cher lol
pour la vis de reglage y a t il un reglage approprie car je crois que sa ete tripoter
merci les amis
RG34290
Messagede hekki » 22 Déc 2010, 19:36
tiens va voir ca tres bonne kam et assez rapide http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_1 ... ory_1/1345
hekki
