Pour et Contre ;
Pour et Contre ;
Messagede Vulcayne » 24 Juil 2009, 14:13
Comme toutes choses sur terre, il y a de bons et de mauvais point pour ces chaque types. Voici donc le pour et contre de ce moteur...
* Mesure d'air rapide par le capteur dans la pipe d'admission (au lieu d'un débitmètre de type vortex).
* Début de la zone rouge à partir de 7500 t/min.
* Bonne étanchéité du bas moteur.
* Excellente gestion de moteur.
* Un bon nombre de pièces performances disponibles pour le 2JZ fonctionneront sur le 1JZ.
* Injecteurs de 380cc (le 7M-GTE a des 440cc d'origine).
* Faisceau de câblage à la Frankenstein! (Toyota a changé le harnais de câblage dans le JZA70 par rapport aux MA70).
* Il est difficile d'obtenir des pièces spécifique de rechange.
* Des pièces exclusives pour le 1JZ, alors qu'abondantes au Japon, n'ont été jamais vendues aux USA ainsi il est difficile de les obtenir (donc ebay à oublier, voir directement avec Yahoo Auction Japan).
* Le limiteur de vitesse à 200km/h (Voir 180km/h! N'oubliez pas que le 1JZ est un moteur JDM, et au Japon c'est pas les memes limites que nous!).
* Coupure de la pression du carburant à 0.83/0.96 bar (Les 2JZ-GTE n'en comporte pas).
Vulcayne
Re: Pour et Contre ;
Messagede Phy » 25 Juil 2009, 18:44
* Le limiteur de vitesse à 200km/h.
Le jour où tu réussiras à atteindre cette vitesse, tu auras assez bidouillé ta voiture pour avoir enlevé la bride au passage.
Sur une ST205 Made in Bozo, c'est déjà pas facile d'atteindre ça. Alors sur un 1JZ stock...
Phy
Messagede roadrunner77 » 25 Juil 2009, 23:47
Vulcayne a écrit:-
vrai
Vulcayne a écrit:* Faisceau de câblage à la Frankenstein! (Toyota a changé le harnais de câblage dans le JZA70 par rapport aux MA70).
faux, le harness est differenet mais entre 2 generation de 3SGE sur celica c'est pareil donc ce n'est pas un cablage a la frankenstein mais bien un cablage specifique a ce moteur (il y a des sonde differente entre les J et M)
Vulcayne a écrit:* Le limiteur de vitesse à 200km/h.
pas sur
Vulcayne a écrit:* Coupure de la pression du carburant à 0.83/0.96 bar (les 7M-GTE et les 2JZ-GTE n'en comporte pas).
toi tu a pas de 7M-GTE car nous avons une coupure a 0.8 comme les 1J
pour palier a ce probleme 2 solution (sur 7M)
soit tu met un debimetre de lexus (et ta coupure passe a 1B
soit tu met un fuel cup defender (et la plus de limite
désoler je préfère te corriger un peu ny voit rien de mal ;)
roadrunner77
Messagede Vulcayne » 26 Juil 2009, 10:20
Euh, je comprend pas ton propo, je depassais les 200 deja avant mon swap!
Et je compte atteindre les 300 avec ma memere apres! :twisted:
Vulcayne
Messagede Vulcayne » 26 Juil 2009, 10:21
roadrunner77 a écrit:
Vulcayne a écrit:-
vrai
pas sur
Ok, corriger, mais pour le cablage je parle de supra pas de celica! ;)
Vulcayne
Messagede roadrunner77 » 26 Juil 2009, 11:28
c'est bien de ce don je parle aussi
je le compare a celui des 3SGE qui est un moteur plus connu ici ;)
roadrunner77
Messagede rhum-rhum » 26 Juil 2009, 21:42
definitivement contre... ;)
Messagede roadrunner77 » 27 Juil 2009, 05:38
rhum-rhum a écrit:definitivement contre... ;)
je ne comprend pas ton avis?
roadrunner77
Messagede ZeN » 27 Juil 2009, 18:18
Il a du comprendre : pour ou contre ^^ ( le swap? :D )
Messagede roadrunner77 » 27 Juil 2009, 20:09
mdr
roadrunner77
Retourner vers 1JZ
